Skaven 0 Postad 10 Juli , 2009 Hej! Har fått hjälp med att splitsa rep men vill kunna göra det själv. har ni några bra tips och siter som kan underlätta? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 10 Juli , 2009 Googla på splitsning, splitsa, så hittar du massor av beskrivningar, det är skitlätt när man väl har lärt sig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 536 Postad 10 Juli , 2009 Skitlätt om det är en tre-slagen lina ialla fall Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Micklar 0 Postad 10 Juli , 2009 Kul! Det är verkligen jättekul. Ett bra tips för att hålla reda på kardelerna (eller vad det nu heter) är att använda eltejp eller ståltråd där du vill att linan inte ska dela upp sig mer. Sen är det bara att kolla beskrivningar som finns och öva. Splitsar du nylonlina är det lätt att få ett slut, bara ta fram tändaren. Splitsar du naturfiber (hampa el liknande) måste du sy en avslutning. Finns lite korta beskrivningar på en av mina sidor http://rodemar.brfloke.se Gå in på den blå båten, sen splitsning så finns mina tips samlade. Att splitsa ihop linor eller göra öglor är mycket som att fläta baklänges, håll tungan rätt i munnen bara. När du är färdig är det bra att rulla splitsen ganska hårt mellan händerna så blir den så jämn som möjligt. Lycka till! /Micke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 11 Juli , 2009 Helt rätt!, tackar för detta förtydligande Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
