volvokrabbe 0 Postad 9 Juli , 2009 Hej Är det någon som haft problem med att temperaturen går upp när man närmar sig ca 2800 varv? så sänker jag ca 200 varv så går temperaturen ner igen. Är det någon som har något tips. Mvh volvokrabbe Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Captain_Morgan 0 Postad 5 Augusti , 2009 Jag hade samma problem, det berodde på att det var fult med skräp i intaget till oljekylaren. Rensade bort detta och sen så gick båten kanon. Mvh. Captain Morgan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
volvokrabbe 0 Postad 15 Augusti , 2009 Tack för tipset skall kolla detta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
