Chronic 0 Postad 9 Juli , 2009 tjena. har ett problem med min johnson vro 90 från 1990. efter att ha kört på full gas och sedan går ner på tomgång så dör motorn när jag försöker gasa igen. jag kan puttra på tomgång men så fort jag försöket gasa så dör den. det kan jag hålla på med en stund tills den plötsligt fungerar igen. om jag endast snabbt drar av till tomgång och direkt gasar på igen fungerar det. även om jag ligger still vid brygga ett tag med motorn avstängd så att motorn kallnar så uppträder den likadant. Magne på Chronics inloggning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
grizzlyboy 0 Postad 9 Juli , 2009 kolla om den blir bättre av att pumpa på blåsan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Chronic 0 Postad 10 Juli , 2009 Ingen skillnad vid pumpning på blåsan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 10 Juli , 2009 http://www.ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmCcatViewBase.jsp?&lvlCode=5&pCode=C0184175&path=BRP~A0000008~M0010228~M0010303~M0010307~C0184175&isFromCMS=false&hideAdd2CartButton=&isStandAlone=&is4CmsShop=&reqln=Unknown&reqem=Unknown&reqph=Unknown&reqFor=29&req4Browse=1&docId=&docName=&isForSupStore=true&cCatFilter=BRP&eCatSupFldr=supplier-100-005-EJ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 10 Juli , 2009 packning nr 6 brukar ändra form så den stryper lågfartssystemet Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Chronic 0 Postad 10 Juli , 2009 Tack vanmar, jag hoppas och tror ditt rykte även i detta fall inte äventyras, ska prova att byta den bums. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Chronic 0 Postad 20 Juli , 2009 Packning byttes enligt ovan, och nu går den perfekt!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
