söndag 14 december 2025
kpn33
290 dp drev....
Hej.
-Behöver hjälp med att mitt 290 drev inte stannar kvar där jag vill.
Om jag kör det i topp så att det precis når vattenytan och ställer mig på det så sjunker det ca 5 cm och efter en stund så går det tillbaka upp igen.
-Om jag kör med båten och ställer det på   0 enl-instrumentet så går det -4 efter en stund.
Jag kan Tilllägga  att jag har bytt pumpen så den är inget fel på och oljan är också bytt.
--det försvinner ingen olja heller.
Har kört drevet upp och ner ca 15-20 gånger men det sjunker fortfarande om jag står på det.
-Om det nu hade läckt intern i kolvarna så hade det väl inte gått tillbaka upp igen???
Tacksam för svar
Låter jo klurigt... Luft i systemet va det första som slog mig, vet inte om VP drev ska luftas på något särskilt sätt, kolla det.
Som du säger om det hadde varit inre läckage, eller backventilen som läcker så borde drevet stanna kvar i den positionen. Som sagt kolla luftningsförfarande.
