Lenaj 0 Postad 8 Juli , 2009 Hej! Har en liten Fletcher med en 70 hk motor. Vid fullt gaspådrag vägrar den lilla båten svänga till vänster, den bara lutar mer å mer...rädd att tippa överbord. Åt höger svänger den dock utan problem. Vad kan detta bero på? Inställning av nåt?... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 8 Juli , 2009 Berätta hur motorn sitter monterad i vertikalled. Var har du antiventilationsplattan (kavitationsplattan) i förhållande till köllinjen? Sitter motorn rakt monterad om man tänker sig en rät linje från styrbord till babord vid akterspegelns övre kant? Är skäddan (fenan) på växelhuset rak? Är båtens botten rak och utan bukningar? Hur använder du powertrim i planingfart och på fullgas? Hur är båtens belastning i längsled och sidled? Vad varvar motorn på fullgas? Vad händer om du släpper ratten i högre farter, drar båten åt nåt håll då? (går att justera med trimfenan under antiventilationsplattan, drar båten styrbord vrid fenans bakkant åt motsatt håll). /Bo Senast ändrad av bossee | 08 juli 2009 | 21:59 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
