hoffa 0 Postad 24 Juli , 2004 Hej jag har lyckats koppla batteriet fel! så nu har jag ingen gnista på stiften någon som vet vad som kan ha gått sönder det är en gammal 78 rak 6 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Mikael Postad 24 Juli , 2004 Det beror till viss del på om du har CDI eller elektronisk tändning på den vilket jag tror att du har. Då finns det stor risk för at boxen kan ha förpassats till de sälla jaktmarkerna. Likaså finns risken för att likriktare o strömspolar kan ha rykt. Men har du säkringar för att skydda så kan du ha en otrolig tur att de har gått o räddat resten av elen. Mikael Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hoffa 0 Postad 29 Juli , 2004 Tack för tipset det var boxen och likriktaren. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
