nezze 0 Postad 7 Juli , 2009 Min sumlogg funkade ibland och ibland inte ,nu har den fastnat och visar konstant 7 knop. Kan det vara vajern som gått av, och går det att byta den när båten ligger i sjön?? Nezze Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ciaraud 31 Postad 7 Juli , 2009 Det går att byta om du har en träkon att stoppa i hålet. Kommer in en del vatten innan man hinner dit med konen, ta med dig en kompis som tar hand om koneriet så går det fortare. Träkoner köper man hos båtahandlare, finns i påsar med några med olika storlek och är bra att ha ombord. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bananaz 1 Postad 7 Juli , 2009 Jag tror inte att vajern har gått av eller fastnat för då skulle den visa 0 knop! Titta lite närmre på displayenheten så kanske lösningen slipper medföra lite vatten... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
