fredag 31 januari 2025
Braschman
Skarvkontakt i båt
Jag är nog inte ensam om att vara allergisk mot skarvade kablar med typsockerbit och eltejp runt. Efter en sommar fulla med rost och dålig kontakt. Vet någon var man kan hitta vattentäta skarvdon, två eller flerpoliga som funkar, att sätta vid mastfot eller till instrumenten över ruffluckan. Jag menar för skarv mitt på kabeln, inte däckskotakt. Kom med förslag. God kontakt gör livet lättare!!
Hälsn.Staffan
Gäst urban-medin
Kontakter som du kan ta isär.
Normalt brukar man löda ihop elkablar och sedan sätta en krympslang över.
Men vanliga kontakter måste väl finnas. Jag har dock själv bara en sockerbit till kablarna från masten. Masten står på däck och kablarna går genom masten ner i hålet under mastfoten. Sätter ihop dessa vid varje påmastning inne i kajutan.
Ska väl ordna en kontakt där när det blir lite kallare, den här värmen tar musten ur en Skrattande
Senast ändrad av urban-medin | 07 juli 2009 | 10:12
Tack för tipset om Elfa. Ser på deras hemsida att där finns det mesta.
Staffan
