Ingo112 0 Postad 6 Juli , 2009 Hej var ut och åkte lite båt i helgen men den gick inte på tvåans cylinder så jag tog ur stiftet och då hade stiftet åkt ihop så jag hade noll i gap kann det vara värmen som orsakat detta fenomen var inte längesen jag hade ur stiften och kollade gapet upptäcte oxå att det läckte lite på högersida vid små avlånga lock och det pyste vid tvåans cylinder när stiftet var i hop ställde in gapet och motorn gick bra igen vad är dessa avlånga lock till för. MVH Ingo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gittan 0 Postad 6 Juli , 2009 Hej vad jag vet ialla fall på lite större mercury motoror så är det inget gap i stiftet Gittan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
