JFalken 0 Postad 6 Juli , 2009 Nu behöver man hjälp, och de är fort! För att göra en lång historia kort; Jag åkte ut med broderns båt häromkvällen (Buster S) med några polare, vi åkte till en holme/ö och grillade, socialiserade, hade de trevligt helt enkelt. Problemet är att jag på något oerhört klantigt sätt lyckas sumpa nyckelknippan i sjön. Anyway, blev hembogserad av en båt tillbaka till hamnen men nu är det så att brorn min kommer hem om två veckor och behöver lösa problemet innan dess. Har hört att man kan köpa helt nytt reglage men att det kostar en del. För min del så spelar det ingen roll. Kosta vad de vill kosta! Men om det finns något sätt att starta den igen utan nycklarna så uppskattas de svaren också! Kanske finns det någon verkstad som kan göra allt arbete åt mig? Tack på förhand! [Reservnycklar tycks inte finnas ] Senast ändrad av JFalken | 06 juli 2009 | 20:58 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Havets-konung 0 Postad 6 Juli , 2009 Det är lugnt! Åk till återförsäljaren för motormärket och hör med dom, mig veterligen så finns det till t. ex Mercury endast 3-4 olika nycklar. Be om att få köpa samtliga och prova vilken som passar. lämna därefter tillbaks de som blir över. Hoppas bara återförsäljaren litar på att din historia är sann! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 6 Juli , 2009 Om du skruvar loss cylindern som man stoppar in startnyckeln i så står det på sidan nyckelkoden som du behöver för att köpa nya nycklar. Köp samtidigt en nyckelring med korkboll på! /Bo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
