måndag 27 januari 2025
Cefalon
Historik modifierad IW26
Är intresserad att få reda på historik om en båtmodell IW 26 S2369 byggd i Rosättra 1972. Båten ska uppenbarligen vara byggd på ett lill-scampi skrov men överbyggnaden och interiören liknar ingen annan lill-scampi jag har sett.
Den har grönt skrov med mahognyöverbyggnad som är fernissat och målat i vitt. Inombordsmotor i akter (tror att original så var motorn placerad i förpiken).
Har även sett betäckningen Mark III Amend från ett papper som heter INTERNATIONAL OFFSORE RULE
Designer: P Norlin
Builder: IW- Gustafsson year 1972
Har försökt att söka tid. ägare med hjälp av Eniro.se men utan vidare framgång.
Förslag till hur man kan komma vidare?
Hälsning
Mathias
Bif. bilder
Senast ändrad av Cefalon | 06 juli 2009 | 19:48
Ytterligare en bild av interiören som skiljer sig endast med ny durk idag.
Vet du vad båten hade för nummer i det gamla båtregistret?
Om du vet det kan du ringa riksarkivet och få tag på de tidigara ägarna. Jag tror till och med att du får personnummret till de gamla ägarna och då kan du kontakta skatteverket för att få reda på deras nuvarande postadress.
Hej! Jag såg den båten på Blocket. Den ser ut att kunna bjuda skön segling. Gissar att det är en prototyp så det är förmodligen enda exet. Försök ta  kontakt med Norlin så kanske han vill upplysa dig om båten.
Jag var faktiskt och tittade på just den båten förra sommaren vid Bullandö. Om jag minns rätt så sa ägaren att båten var någon form av prototyp för Lill-Scampin. Minns att sittbrunnen var gjord för kappsegling snarare än ostbågscruising. Dubbla kraftiga vinschar  mm. Motorn en industri-Yamnmar hade han monterat i själv. Jag har sett flera Lill-Scampis men ingen av dem har haft motorn monterad i fören som det står i någon bok.
Vad säger de på rosättravavet då? De brukar alltid vara så trevliga och pratglada.
Tror inte jag har nummer från båtregistret. Vet du struktur på numret dvs. hur många tecken/siffror?
Tack - jag ska kolla upp Rosättra och försöka hitta ett ID för båten för vidare undersökning hos riksarkivet.
Jag är lite osäker men jag tror att stukturen är tre bokstäver och två siffror. Ex. ABC12.
Om det inte finns några sådana siffror på skrovet kanske det finns några rester kvar. På våran båt fanns det en skugga i gelcoaten där nummret hade suttit eftersom gelcoaten inte hade bleknat lika mycket där som på de övriga delarna.
