tisdag 03 december 2024
Lenaj
Propeller till Volvo Penta 700?
Hej! Jag söker en propeller till min Volvo Penta 700 (70 h). Vilken modell passar och var hittar jag begagnad eller ny? Har hört att Johnson 13 3/4 x 19 ska passa - stämmer det? Min båt är en Fletcher Arrow (4,1 m). Någon som vet eller har något tips om var jag kan vända mig? Tack!
Kolla med Marinhallen http://www.marinhallen.se/
Exakt vilken stigning du skall ha på propellern beror sig på vad den varvar med en viss propeller. Du bör försöka ligga ganska nära det av tillverkaren rekommenderas max motorvarvet på fullgas, för Volvo Penta 700 är det 5500 varv/minut (du behöver en varvräknare för att veta detta). http://www.nymansuppsala.se/hemsidan/marin-filer/bmarinmodeller.htm
1 tum ändring i stigning ändrar motorvarvet på fullgas ca 150-200 varv/minut.
Du kan kolla med Emilssons motor också, kanske har nån propeller.
http://www.emilssonsmotor.se/default.asp
/Bo
Tack, ska ringa dom imorgon! Boda Marin har tydligen en OMC propeller som ska passa för 1900:-.
