onsdag 25 december 2024
Sir_Piraten
Johnson 55hk impeller och termostat
Hej har en johnson 55hk -83.
Jag undrar om någon kan säga hur man
1. byter impellern
2. byter temostaten
(Gärna en skiss)
Hur funkar skvallerröret?
Kommer det alltid vatten heller först när termostaten är öppen.
Jag får ett zoom ljud i gasreglaget.
Det var en som sa att det var 1 varnings ljud för att motorn är för varm.
Det kommer vatten ur skvallerröret.
Tacksam för svar.
Det finns säkert de som kan svara, men det du begär är helt enkelt för mycket. Det blir en hel roman och med skisser dessutom. Du måste göra grundjobbet med av kunskapsinhämtningen själv och sedan ställa mer specifika frågor, gärna utförliga, så att den som svarar slipper fundera över hur djupt svaret måste gå.
Det mesta av det du behöver få reda på finns säker redan beskrivet, här på MG och på andra sites. Oftast i USA.
Sökfunktionen på MG är inte den bästa. Du kan då som alternativ använda Google Avancerad sökning och ange www.maringuiden.se som domän.
kan också vara tätningen nr 95 som tätar vid adepterplattan det före kommer att den sväller o ändrar form så den stryper kylvatten flödet.
Har en likadan, fast från -88.
På vår kommer det en skvallerstråle hela tiden och det ska det göra. Från man startar tills man stänger av. Annars är nåt galet och den riskerar att överhetta.
MVH och lycka till.
