Petols 0 Postad 6 Juli , 2009 Funderade tidigare på att köpa en Flipper 630 OC men det går inte eftersom jag slår huvet i taket när jag sitter i förarstolen (trots att jag inte är längre än 1,90). Funderar nu istället på en 630 HT men har aldrig suttit i en sådan. Är det någon som vet hur sikten blir om man är ca 1,90 lång - får man taket mitt i blickfånget så att man måste huka sig eller resa sig? En annan fråga om 630 HT - finns med kapellgarage på den? Har en båt utan och är SÅÅ trött på fladdrande kapell. Peter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sparre 5 Postad 6 Juli , 2009 Jag är inte helt 100, men jag tror att Flipper 630 är utrustad med höj- och sänkbar förarstol. Sedan kan man ju sjunka ihop lite. Huvudet i taket lär du ju inte slå i alla fall... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 6 Juli , 2009 Hej, Ja alla fall senare årsmodeller av Flipper 630 HT har kapellgarage. Se bilderna. Kolla även på Yamarin 5930 HT / 59 HT, den har också kapellgarage men även öppningsbar frontruta. 115-150 hk.http://www.yamarin.com/Portals/19/Video/2008 uudet videot/59ht.wmvhttp://www2.yamarin.com/static/img/5930.wmv /Bo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jozz 0 Postad 13 November , 2010 hej! vi har en flipper 630 ht som vi nu ska sälja. den är verkligen bra men vi säljer den pga att vi fiskar en del och den är ganska dålig fiskebåt. du behöver inte böja dig ner elr stå upp (om du inte vill) man kan stjuta stolen fram och bak så att man inte slår i huvudet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
