onsdag 26 februari 2025
matte69
så trög att växla!
har styrpulpet med en suzuki dt30hk  -85, e så trög att sätta i växlarna. vajrarna går väldigt lätt. kopplade ur dom o kände på vxl spaken o den går ganska trögt, hur ska jag smörja upp den, allt e smort av det man kan se upptill utan att riva något i motorn. har någon en idè vad jag ska göra samt i så fall en sprängskiss..... behöver hjälp!!!
Sprängskiss: http://store.brownspoint.com/dt30.asp
Öppna fjärreglaget och smörj/fetta in alla rörliga delar så de går lätt. Kolla även friktionsskruven i framkant på reglaget så den ej är för hårt inskruvad (se PDF filen Fig 26, del nr  20).
/Bo
