måndag 27 januari 2025
BOB7
motorproblem johnson
Har en johnson 60hk 2 cylindrig från 1980 som inte vill gå så bra. Går perfekt hemma i trädgården med spolmuff. startar lätt och går bra. Men i vattnet så dör den vi gaspådrag men går att varva ur om man går sakta på gasen, lägger man i växeln så dör den i bland och ibland kan man smyga iväg men den orkar inte varva ur.
Min första tanke är att det är något med bränslet så har renoverat bränslepumpen (membranet var sprickor i), plockat av och rengjort förgasarna, bytte till en annan trycktank och tryckslang. efter det gick den lite bättre och gick att köra men orkade inte varva ur med belastning.
Någon annan som har några ideer vad jag kan kolla?
ska låna en kompmätare i veckan av min bror, men skulle den starta lätt om det var dåligt komp?
Snurrar propellern som den ska, dvs inga problem med växelhuset? Om du plockar ur stiften och vrider på svänghjulet åt båda hållen så skall ju axeln gå lätt, lägger du växeln skall ju även den snurra lätt.
