Edvin 0 Postad 5 Juli , 2009 Hur uppdaterar jag min Garmin 5012. Jag har laddat ner ny programvara från Garmin på ett SD kort. När jag sätter in detta så står plottern bara och snurrar och så står det att kartor laddas upp. Jag har låtit enheten vara på i 30 min och inget händer. Hoppas på svar//Per Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rogga 0 Postad 11 Juli , 2009 Du skall starta enheten först och sedan sätta i kortet med uppdateringar, jag hade själv samma problem med min 525s. Förhoppningsvis löser det ditt problem Mvh Rogga Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
