lördag 04 januari 2025
berlar
Problem med Trim o Tilt
Jag har en Yamaha 2t, 115 från 01. Nu har jag fått problem med trim och tilt knappen på reglaget. Det fungerar bara ibland. Som tur är så fungerar de knappar som sitter bak på motorn.
Är det någon som har någon ide om var jag skall felsöka för att hitta felet ?
Cool
 Bernt Larsson
Tack för sprängskissen.
Kan det finnas någon jordanknytning som inte är ok. I så fall var brukar man kunna hitta sådana på en båt.
Bernt Larsson
Vilket reglage har du? Är det ett 703?
http://www.yamaha-motor.com/outboard/accessories/acsubcontaineritems/5/238/1118/8676/all/1.aspx
Tänkbara orsaker:
Kabelbrott nånstans mellan vippbrytaren i spaken och bakåt.
Kass vippbrytare.
Glappkontakt i nån anslutning i kablaget för vippbrytaren.
Enklast är väl att du tar lös fjärreglaget och mäter kabel för kabel att du inte har nåt kabelbrott nånstans och att vippbrytaren fungerar.
Borde ej vara så svårt att ringa in var felet ligger.
Finns även sprängskisser på Yamaha USA hemsida:
http://www.yamaha-motor.com/outboard/parts/home.aspx
/Bo
det är nog trim o tilt knappen nr 55,prova o lossa knappens kablar du har en röd o en grön o en blå kabel kopplad till knappen kopplar du i hop röd o blå så ska motorn gå upp o röd o grön gå ner.
Jättetack för tipsen. Jag får börja skruva i veckan som kommer.
Cool
Bernt Larsson
