måndag 03 mars 2025
stortrolle
Vatten på tändstift på mariner 75
Hejsan !  såg att det var lite vit gegga på stiftet på den nedre cylindern,kan det vara en packning eller är det allvarligare än så.  Motorn startar och går bra på tomgång men saknar ork och varvar endast 4000 varv ,har provat att ta bort tändkablar och när man tar bort nedre kabeln så märks det ingen skillnadaltså går den inte på den cylindern.
Finns det nån som kan hjälpa mig?
Ta ett kompprov. Om detta är OK så kan du börja med att kolla på avgassidan. I annat fall skall du öppna toppen. Oavsett vilket skall du se till att fixa detta så fort som möjligt så att det inte blir korrosion i motorn.
I tråden nedan diskuteras samma problem. Läs den så förstår du bättre vad jag skrivit ovan.
http://www.maringuiden.se/forum/;thread=297685
Tack för tipset, jag tog bort locket som sitter över avgas utblåsen och då ser man att undre cylindern inte har haft någon förbränning.Tittar man på de andra cylindrarna ser man sot m.m men i undre fanns bara vit smörja.kompett var samma i alla tre cylindrarna 8-9kg.
Senast ändrad av stortrolle | 05 juli 2009 | 11:49
Hejsan ! läste i forumet att om det inte var förbränning på en cylinder så kunde det dras upp kylvatten i den ,kanske det jag såg.
har tidigare sett att gnistan på den cylindernär bra på tomgång men  försvinner vid ca 1500 varv. bytte först tändspole sedan hittade jag en beg. box och det gjorde ingen skillnad det heller .Kan det vara så att motorn bryter vid den nivån pga. tempgivare eller skulle det inte bara slå mot en cyl.
Har inte hört att det dras in kylvatten om förbränningen upphör. Någon annan kanske vet. Om allt annar är OK så kan tändfelet bero på en felaktig triggerspole. Jag gissar att du har en per cyl.
Du kan i s.f. använda samma trix som beskrivs i denna tråd.
http://www.maringuiden.se/forum/;thread=298368
Färgerna på ledarne stämmer ev. inte.
Hejsan! har ohm mätt triggerspolarna och två visar samma värde medans den som går via cdi-box till den cyl. som krånglar visar ett värde som skiljer sig markant mot de andra två . Nu har jag börjat titta efter en beg.trigger, får se om jag får napp på nån av trådarna.
Senast ändrad av stortrolle | 06 juli 2009 | 17:28
Är du säker på den avvikande är en triggspole? Utöver triggspolarna så sitter det under svänghjulet också en generatorsplole som lev. ca 200 V AC till CDI:n.
grejorn är isärplockade och vi mätte på endast triggerspolarna ,om det var generatorspolen skulle det väl inte slå så mot en cylinder utan skulle väl drabba alla cylindrarna.
/kul att det finns nån som man kan lufta problemen medCool
Senast ändrad av stortrolle | 06 juli 2009 | 19:19
Senast ändrad av stortrolle | 06 juli 2009 | 19:20
Generatorspolen är inte misstänk, den är gemmensam för alla tre cyl.  Visste inte att du frilagt statorn så att du kunde säkerställa vad du mätte mot. Därav frågan.
Ny trigger verkar bra.
Du bör tillfälligt sätta tillbaka svänghjul och sator eller kortsluta magneterna med lite järnskrot det finns en risk att magnetiseringen minskar i annat fall.
Hejsan! fick en ny trigger idag,ska sätta dit den i morgon. sväng hjulet sitter ju med kil så det är väl bara att justera tändningen med lampa när det är ihopmonterat.
Senast ändrad av stortrolle | 10 juli 2009 | 19:59
Hejsan ! Ny triggerspole gjorde susen , nu gör motorn 5100  varv och 28 knop.
STORT TACK !! till alla som hjälpt mig genom sina svar och eller tidigare trådar i forumet.
MVH/ stortrolle
Grattis till att ha lyckats och tack för att du kom tillbaks och berättade. En ny lärdom för mig blev att man tydligen kan få in vatten om förbrännngen uteblir.
