söndag 05 januari 2025
Tuka
motorn tar in vatten, var?
Hej. Har ett problem med min johnson 50.
Den tar in vatten i båda cylindrarna, så stiften blir vitgeggiga.
Topplockspackningen och packningen mellan block/rigg även avgashuspackningen är bytt, men ändå så tar den i vatten.
Avgaslimpan och toppen såg bar ut, inga konstigheter
Det enda som såg lite dåligt ut var block/riggpackningen.
Båten står på land och jag har kört med spolmuff i ca 15minuter, så jag tycker att det vatten som kommit i tidigare isåfall borde vara borta nu.
Den går bra när man kör den på land, puffar till lite när man gasar och sedan släpper gasen.
Någon som har några ideer??
Mvh calle
verkar som att den tar in mer vatten i den nedre cylindern.
ingen som kan misstänka något??
