tisdag 14 januari 2025
Tobbe_Man
Evinruded, reglage problem så vilka passar
Hejsan.
Igår så hjälpte jag min Polare med en evinrude 75 från 79. Han har inte kunnat få i backen.
Problemet vissade sig sitta i reglaget att det va så pass nött att det kuggade över och låste sig.
Så nu undrar vi vilka reglage som passar på en gammal evinrude.
Vi bor i gävleborg, så gärna någon som säljer billiga runt här eller på nätet. Men han är mäst ute efter ett biligare begagnat som passar. Om någon har ett i våran närhet så skriv gärna hur vi kommer i kontakt med er =) (smyg annonsering)
Går det att få dit reglage från andra märken än Evinrude/johnsson????? skiljer elen eller vajrana sig???
Är det bara elen så går ju det lätt att bygga om mistänker jag.
Sen så står det bara JO och rästen är borta på han reglage, misstänker att det ska står Johnsson. Jag har en johnsson med omc reglage så vi mistänker att vi kan leta efter ett sådan med, eller är vi fel ute.
Bäst att dubbel kolla med er först. Tack på förhand Mvh Thomas (stavfel jag vet)
Senast ändrad av Tobbe_Man | 04 juli 2009 | 08:40
Senast ändrad av Tobbe_Man | 04 juli 2009 | 08:59
Begagnade reservdelar, kolla med Marinhallen: http://www.marinhallen.se/
Sprängskisser inkl hur reglagen ser ut (modell beteckning) för Johnson och Evinrude som var samma sak vid den här tiden): http://www.ishopmarine.com/
(gå in på Parts List och sen Evinrude resp Johnson, välj årsmodell osv - dock har de serverunderhåll just nu men kolla lite senare, de har bra sprängskisser med beskrivningar och artikelnr och även priser).
Om du skall använda annat reglage (jag vet ej vad som kan passa men det finns t ex generiska från Teleflex) så är färgkoderna för det elektriska detta (OMC i Ert fall):
http://www.algonet.se/~boem/Wiring/Wiring_colors.pdf
Olika reglage, kolla i Teleflex katalogerna på Comstedt hemsida:
http://www.comstedt.se/kataloger/default.htm
Kan ju vara bra att veta vilka andra reglage som i teorin kan passa i alla fall, om du kan få tag i nåt sånt begagnat är en annan femma. T ex Teleflex 700 SOLT (med powertrim och neutrallås, om det är powertrim på Er motor vill säga så du har nån nytta av den finessen på reglaget) borde funka. Kanske får du byta reglagekablar också (eventuellt är lika bra ändå så det går lätt och fint).
/Bo
Senast ändrad av bossee | 04 juli 2009 | 09:07
tackar. hittade rätt del som är trasig m.m ska bara kolla om det finns nya såna =) annas så blir det ett nytt reglage
