mickeoannelie 0 Postad 4 Juli , 2009 Hej! Någon som bytt bränslegivare i tanken på en Flipper 717? Min fråga är om muttrarna på insidan sitter fast eller om dom trillar ned i tanken när jag skruvar loss? Finns ingen lucka att öppna för att hålla imot så dom borde väll vara fastsvetsade eller fast på annat sätt. Tips!? / Micke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 4 Juli , 2009 Hej, Skruva lös en skruv lite grann så du der vilken typ av gänga det är. Om det är typ självgängande plåtskruv är det ju ingen mutter på insidan. Är det en sån skruv med tätare liggande gängor kan det kanske finns nån mutter i andra änden. /Bo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
