lördag 30 november 2024
hjalmarepiraten
Hur kan det skilja så mycket pengar på samma vara?
Jag håller på att renovera min uttern 690 och handlade färg på Hjertmans i Sundsvall för 298 kr burken. Väl på plats i Sörmland där själva renooveringen påbörjas märker jag att färgen inte kommer att räcka. Jag hittaar samma märke och kulör på Repslagarn i Örebro. De ska ha 499 kr för samma burk. Det var så stor skillnad att jag först trodde det var fel färg. Nu fick jag köpa mina 3 burkar för lite drygt 400 kr styck. Självklart är jag mest tacksam att jag hittade ny färg.
Men hur kan det skilja så mycket på samma produkt på 2 olika ställen? Att det är en viss prisskillnad mellan Biltema, Jula mfl och båthandlare och båttillbehörsbutiker vet jag sedan tidigare. Men då handlar det oftast om olika märken. Jag har aldrig jämfört mellan olika båtbutiker utan bara antagit att det kostar ungefär lika mycket för samma märken. Nu handlade det bara om denna vara och jag har ingen aning om det skiljer mellan andra varor i lika stor utsträckning. Det kan säkert vara så att vissa butiker är billigare på vissa varor och dyrare på andra. Men jag kommer i framtiden att bemöda mig om att ringa och kolla priser åtminstone mellan 2 butiker.
Det finns uppenbarligen pengar att spara på att jämföra mellan olika butiker. Bara på mina 6 burkar skulle skillnaden på deras ordinariepriser varit 200 kr ggr 6 burkar. 1200 kronor bara på färgen, samma märke och allt.
/Hjälmarepiraten
-Du har just bekräftar med dit köp att priset är accepterat !
Att det är dyrt kan du bara skylla dig själv för , du betalade !
Alla vet att det är lokala prisdifferenser på alla varor , mycke eller lite ......
upp till var och en att bedöma ?
En 0.5L läsk ! ...  på Willys 10kr och på macken 20kr
Samma fenomen uppträder ofta i matvarubutiker också. Besöker ofta tre-fyra butiker regelbundet och handlar det som är billigast på respektive butik :)
Det lönar sig alltid att jämföra mellan olika butiker. Även om det kan ta lite tid ibland så kollar jag alltid runt en massa innan jag bestämmer mig för vart jag ska handla varor som kostar lite mer
/thomas
Det säger något om marinhandeln som bransch. Tänk dig själv att driva en butik som säljer prylar som endast en liten del av befolkningen behöver och där efterfrågan dessutom är koncentrerad till några få månader per år. Räkna själv hur många kunder det är i butiken nästa gång du kommer in och hur mycket pengar som ligger bundet i lager. Då krävs rejäla marginaler för att gå runt.
I andra branscher har den här typen av butiker mer eller mindre försvunnit. Den lokala TV-handlaren på hörnet har slagit igen och ersatts av ett lattefik och TV-apparater säljs istället på nätet eller på stora varuhus som Elgiganten. Inom byggsektorn slås brädgårdar och järnhandlare ut av kedjor som Clas Ohlson, Byggmax och Bauhaus.
Man kan se samma tendens inom marinhandeln. Mer generella prylar med en stor försäljningsvolym, som tampar, gummibåtar, bojar osv. börjar säljas av företag som Biltema, Jula och Rusta, inte sällan under egna varumärken. Samtidigt uppstår kedjor som SeaSea och Hjertmans som har ett bredare och mer specialiserat sortiment. Dels uppstår kedjor som SeaSea, Hjertmans och Bryggan. Den marknad som finns kvar för fristående marinhandlare är när man kan sälja båtdelar i anslutning till en gästhamn eller en båthandlare, ungefär som att man kan köpa bildelar på vissa bensinstationer. Men med priser som är därefter.
Såg förresten att Biltema nu börjar sälja en VHF som är misstänkt lik den från Nexus. Dom har uppenbart insett vilken guldgruva vi båtägare är, vana som vi är med höga marginaler. Det här är bara början...
Jag tänkte en gång köpa en sak hos Watski. Den skulle kosta ungefär 10:- SEK enligt Watski's prismärkning. När jag kom till kassan skulle de ha 100:- SEK. Jag tittade uppifrån och ner på expediten. Han skulle ha 100:- SEK. Jag avstod givetvis från denna affär. (Och hos Watski handlar jag numera aldrig.)
Hej båtvänner!
Mitt inlägg var bara ett resultat av min förvåning över de stora prisskillnader som uppenbarligen råder inom det här området. Självklart måste handlarna tjäna pengar och visst sitter de med stora och dyra lager som skall försääljas under en mycket begränsad tid. Men det är dyra produkter vi pratar om vilket fortfarande gör mig förvånad över de stora prisskillnaderna. Men som någon skriver är det frivilligt att handla i alla affärer. Men åtminstone jag kommer att bli bättre på att jämföra priser mellan olika butiker. Sedan är jag givetvis beredd att betala lite mer för samma typ av produkter i en affär med kunnig personal. Sådant brukar löna sig i längden har jag lärt mig.
I övrigt flyter renoveringen på rätt bra med få missöden. Imorgon skall jag börja med att slipa och lacka inredningen. Om en vecka måste allt vara klart för montering av motor, tank, el mm på en marina. Jag fuskar lite för att hinna med lite båtåkning även denna sommar.
/Hjälmarepiraten
Man kan bara konstatera att man måste vara med idag när man handlar något... Knaspriser gäller inte bata båtprylar. Jag skulle ha en VGA kabel till båtdatorn med dubblat utgångar lokala handlaren skulle ha 179 spänn jag hittade en på ebay för 2.64 $ inklusive frakt från Hong Kong. Jag fick kabeln för en vecka sedan. Behöver ni elektonikgrejjer kan jag absolut rekomendera ebay.
Mvh  Micke
en annan sida av myntet
Köp svenskt  ( så gott det går ) så kanske jobben finns kvar i fosterlandet
Det råder fri prissättning i sverige därför kan det vara ide att kolla runt före köp.
