lördag 20 december 2025
CG_F
Där rök denna båtsommar, vad säger ni om detta?
Hade båten inne på service, översyn och åtgärder för två år sen. Har knappt gått ngt, sen dess av olika skäl. Den servicen fakturerade dom oss 40 000:- för...
Vad säger ni om detta ? Har tagit bort ljudet på den första då jag sa en hel del när jag såg hur överhuset såg ut :( Firman hävdar att dom inte har gjort ngt, fel...
Edit: 100 som har läst inlägget och ingen som har ngn, synpunkt, anmärkninsvärt...
Senast ändrad av CG_F | 03 juli 2009 | 22:23
Svårt att säga vad som är problemet med erat drev då filmen bara visar lite rostiga drivknutar.
Även om båten/motorn har servats hos ett företag kan ju saker och ting gå sönder efter det.
40 000:- säger du, vad är det som gjorts? Upptagning, förvaring, service, vinterkonserverig?
Har dom ens haft av drevet? Vad har du bett dom göra?
Det står ju i infon vid filmen. Flänsen som drivknutsbälgen ska fästas i mot skölden är till 1/4 del avslagen och man ser ett stort huggmärke i skölden. Det är i den flänsen bälgens slangklämma ska täta emot. Finns inte den flänsen blir det inte tätt. Dom idiotförklarade förra servicefirman och bytte stödlager, bälgar och drivknutar. Kan säga att allt såg bet, bättre ut innan dom gjorde jobbet och då var drevet 7 år gammalt. överhuset såg ut som nytt för två år sen innan dom gjorde jobbet.
Edit: Har filmat flänsen på skölden noga och även om filmen är dålig så ser man tydligt hur flänsen är sabbad. Om man ser den som en urtavla så är den borta mellan 1200-1500 och ett stort huggmärke däremellan. Har förmodligen använt släggan vid stödlagerbytet. Följden är att hela drevet är skrot. Både över och underhus är kass.
Man ser även när vi öppnar överhuset att det inte finns en droppe olja i det. Det är tot, skuret.
Edit2: Av dom 40 000:- dom fakturerade var 20 000:- för drevåtgärderna som jag beskrev ovan.
Senast ändrad av CG_F | 03 juli 2009 | 23:19
Senast ändrad av CG_F | 03 juli 2009 | 23:22
Senast ändrad av CG_F | 03 juli 2009 | 23:23
Senast ändrad av CG_F | 03 juli 2009 | 23:25
Ja nu ser jag det!, Svårt att säga om det är hugg märken eller vanlig korrosion (film kvalitet).
Blir nog tyvärr svårt att hävda någon form av reklamation efter två år.
Lider med dig!
Va! Ingen olja i?, jag måste titta på filmerna igen
Men så dålig är väl inte filmen? Hela flänsen är ju borta till 1/4,e del och definitivt inte pga korossion. IRL ser man tydligt att den är avslagen med våld. Finns ju ingen korrosion i resten av skölden eller flänsen. Märket man ser är ett slagmärke som är ca, 1 mm djupt på djupaste stället. Så blir det inte av korrosion.
Man ser fläns skadan i 2,a filmen tydligt.
Drevet är en egen enhet med egen olja. Om bälgen har varit otät och det läckt in vatten där SKALL det ändå vara olja i drevet.
Nu blir man ju förbannad på firman som gjort service (vill ändå inte att du namnger firman).
Tyvärr är det nog ändå svårt för dig att hävda reklamation efter två år. Dom säger väl bara att du kan ju bytt oljan själv nångång och glömmt fylla i....
Hade jag haft några Alpha One drev kvar kunde du fått köpt ett av mig.
Nu är vi på samma sida :) men menar du att om man har ett rejält läckage in i bälgen så ska ändå lagret mot överhuset täta?
Isf, måste det ju vara två fel. Att dom har sabbat flänsen så att bälgen har läckt. Men hur har oljan försvunnit ur över/underhus och hur har det kommit in vatten där? Var överhuvudtaget väldigt lite vätska i husen, men tycker det mest var vatten.
Edit: över och underhus har ju oljekanal emellan sej så har man ett läckage till överhuset så går det ju ner till underhuset.
Edit:2 Vad gäller oljan har dom inte sagt ngt, men däremot skadan på flänsen. Dom hävdar att den var OK när båten lämnade deras verkstads vilket är BS. Ingen har meckat med den sen dess. Delen fanns inte i bälgen när vi demonterade det och en sån skada uppkommer inte av sej själv. Knappast ngn, slitdel.
Senast ändrad av CG_F | 03 juli 2009 | 23:45
Senast ändrad av CG_F | 03 juli 2009 | 23:49
Det troligaste är tyvärr att det inte funnits någon olja alls i drevet.
Att det kan ta sig in vatten i drevet är lite svårt att förklara, skall försöka.
När ett drev/växelhus går utan olja bildas det ett övertryck i huset pga värme.
När det sedan svalnar kan en del vatten sugas i via packboxen i överhuset (som är gjord för att hålla olja inne inte vatten ute). Det skall ju inte vara vatten där....
Är helt med dej, det kan stämma med den lilla mängd vätska vi fick ur drevet.
Känns ju inte särskilt bättre. Dom har sabbat vår fläns på skölden så den måste bytas. Dessutom glömt fylla på olja. Vilka proffs. När dom hade sjösatt båten så hade dom inte fått i växlarna och fick lyfta den igen samt demontera drevet och återmontera det. Då började jag undra över kompetensen.
Denna soppa är jättelång och jag försöker hålla den nere på ett min för förmodligen skulle ingen orka läsa igenom hela sorgelsen.
Nä, jag har väl ingen större förhoppning om att få ut ngn, kompensation av dom. Däremot ville jag höra vad ni medlemmar här tyckte om det. Detta är en stor firma, jag har pratat med många av deras kunder men bara träffat på en som har varit nöjd med deras service.
Vill förankra min uppfattning hos er för jag börja känna att detta var droppen som fick....
Jag överväger om jag ska varna andra från denna service. När vi är färdiga med detta så har dom kostat oss en halv förmögenhet. Som jag ser det har dom ju faktiskt fördärvat vår sköld och drev och tagit 20 000:- för det.
Två år sedan, men hur såg det ut när du gjorde senaste vinterservicen?
Borde varit för ca 10 månader sedan. Fanns det olja i drevet då och hur mycket fyllde du drevet med då?
Finns det behållare på motorn som ser till nivån i drevet och om så har du sett någon förbrukning där under sässongen?
Stödlagret ser ut att vara rätt så torrt och har du även tryckt i fett via fetnipplar vid senaste vinterservicen?
(också haft drevhaveri med skuret stödlager, kass drivaxel med knutar pga läckande bälg på AlphaOne II, årsm. 2002)
mvh Roland
Det som jag tycker är det alvarligast är skadan på skölden. Man ser på filmen där bälgen sitter kvar att det står en massa vatten i bälgen.
Det gör ju att vi även måste byta sköld.
Vi har inte haft några oljeläckage från drevet och den har haft väldigt få gångtimmar sen detta gjordes.
Som jag skrev är detta en lång historia men jag försöker begränsa mej till just detta för antagligen orkar få läsa allt om jag skrev det.
Just det med kompetent service är väldigt svårt att hitta i dessa trakter. Har haft båten sen 02 och allt har funkat perfekt ända tills vi började ta in servicefirmor för förebyggande underhåll.
Det var inget fel på den då men vi tyckte den behövde bälgbyte och beställde bla, det. Iom, det har alla problem kommit. Är ju surt att betala dyra pengar för service och båten blir bara sämre var gång man har haft den inne.
Om det nu är så att dom har glömt fylla på olja, (för det har inte läckt ut iaf) så hade ju knappast en ny service räddat det. Det borde ju ha börjat ta stryk ganska omgående, eller?
Trodde själv att oljan hade tvättats bort av bälgläckaget men förstår nu att det inte är så troligt. Då är jag ganska säker på att det inte har fyllts på ngn, olja.
Oljan var hur fin som helst före denna service och det saknades inget. Det såg vi själva då vi var där när dom kollade det.
Om ett slarvjobb upptäcks efter ett el, tre år har ju ingen betydelser för det faktum att det är ett slarvjobb. Jag är medveten om att skadan ev, kunde begränsas om en service hade gjorts emellan men förmodligen marginellt. Men man förutsätter ju att jobbet är proffsigt gjort och då ska man inte behöva efterkolla.
Det jag undrar är vad ni tycker om den utförda servicen, kolla i synnerhet på sköldens fläns.
Senast ändrad av CG_F | 04 juli 2009 | 09:10
Jag lider med dig man blir så less på dessa så kallade
yrkesmän i värmland kallar vi detta  för !!!!!!!service
gittan
Jag trodde att ett drev skar omgående om det kördes utan olja? Du hade ju ett veck på bälgen, kan det inte vara så att något kommit emellan då man tiltar motorn som tryckt sönder din sköld?
Som konsument i Sverige är man ju tyvärr helt oskyddad mot oseriösa näringsidkare.. Det enda som kan fungera är att gå till tinget, men det kan ju kosta skjortan.
Nä, det kan omöjligt hänt vid tiltning. Dessutom skulle den avslagna delen isf, funnits kvar i bälgen men det gjorde den inte.
Kanske ser ut som ett veck på filmen men det är inget IRL. Det jag försökte få med är att man ser i tryckmärkena efter slangklämman att på den bit av bälgen där jag filmar så stämmer tryckmärkena med den saknade flänsen. Går inte att se på filmen tyvär.
Enda sättet jag kan komma på hur flänsen skulle kunna skadas under drift är om man har ett tot, drivaxelras så att delarna slår sönder flänsen, men det har vi som ses på filmen inte haft och det är dessutom osanolikt.
För mej är det tydligt att det är ett stort slagmärke vid flänsen och att ngn, har slagit av den. Sen mörkat det och bara skruvat ihop skitet.
Att drevet har tidsmässigt hållt så pass länge beror förmodligen på dom extremt låga gångtimmarna.
Sommaren då denna reparation gjordes blev den inte mycket använd. Det första vi fick göra var att byta startmotor. Därefter när vi hade tagit en tur, tankat och skulle ha igång den så var alla tre batterierna slut. Visade sej att även generatorn var kass :(
Fick byta den med. Då hade desutom servicefirman gnällt över att dom inte fick igång den när den skulle testas, urladdade batteri. Konstigt, både startmotor och generator var kass ! Och detta efter en service / genomgång som dom fakturerade ca, 40 000:- för.
Som jag sa är detta en lång historia och många misstag har gjorts. Vi trodde att det låg bakom oss, men när nu denna säsong började som den gjorde var kannan full.
Funderar på att en regnig dag skriva ner ALLT och lägga ut det som ngn, form av blogg.
Har blivit pushad av andra kunder som har skräckhistorier.
Några korta exempel:
* En som höll på att sjunka pga, slarvig plastning vid bogproppellermontage. Ren tur att dom lyckades få upp den innan skadorna blev för stora. Helt felaktigt monterad tunnel
* En kund som inte har kunnat nyttja sin båt på 2 år pga att dom inte lyckas lösa oljetrycksproblem. Bytte till slut hela motorn (var inte gammal) men misslyckades med det med då det inte stämmer med den andra. (tvåmotorig båt) Har bet, enorma summor vad jag förstår..
* Drevbyte på segelbåt, blev 25 000:- dyrare än ängivet. Slutade på nästan 90 000:-
Har ännu fler exempel men detta räcker..
Har ingen förhoppning om att få ngn, kompensation för vad jag vet har ingen annan fått det. Är nog slöseri med tid att ens försöka.
När jag läser mina egna inlägg märker jag att jag generaliserar och det är inte min mening. Det finns bra firmor. Har fått kontakt med en annan sevicefirma som är super. Han gör vad han kan för att hjälpa oss nu. Ska åka och kolla på båten i dag då han ev, har grejor till den. Håller tummarna...
Var en kille från en annan servicefirma i går och han sa likadant. Kan inte ha varit ngn, olja i drevet. Att dom måste ha glömt fylla upp det.
Han bekräftade även att flänsen har blivit avslagen.
Vi upptäckte dessutom att när kylarslangen från drev till sköld har bytts så har det blivit fel. När man gjorde styrbordutslag så veks slangen ordentligt.
Vi får avvakta till tisd, så ska vi få besked från dom. Dom har ett drev och sköld men det är äldre. Osäkert om det passar. Passar det skulle vi få det till ett bra pris.
Blir så trött på denna soppa.
Senast ändrad av CG_F | 06 juli 2009 | 08:13
Senast ändrad av CG_F | 06 juli 2009 | 08:14
Man skulle önska det fanns Kontrollerad Båtverkstad likt det finns för Bilverkstad då kanske det blev lite uppryckning vad vet jag. När får vi se det?
/Bo
Jag lider med dig, har själv råkat ut för båtfirma (det handlade visserligen bara om några tusenlappar men ändå) som man skulle vilja svartlista men det blir väl ett förtalsmål då:-(
vill ändå ingjuta lite hopp. läs på konsumentköplagen alt konsumenttjänstlagen. Länkar nedför. Du har 3 år på dig. i vissa fall 10 år. Om det är fel på en vara eller om ett arbete inte utförts på ett fackmannamässigt sätt så har du lagen på din sida det är inget snack om den saken. Men det räcker inte i bland om man har med skrupelfria näringsidkare att göra. dom kan blåneka ändå, Då får man blanda in tredje part, exempelvis om dom med i en branschorganisation kan man kontakta den. Är dom återförsäljare för orginaldelar kan man prata med dom som påtryckningsmedel. Det finns massor med smarta kontakter där dom inte vill få dåligt rykte, OBS börja inte i den änden. börja med att prata med puckot först och låt honom underförstått förstå att du har järnkoll på konsumentköplagen och vilka kontakter du kommer ta om ni inte kommer överrens.   smart är också att kommunicera via mail, och hela tiden svara med all tidigare korrespondans nedanför i varje mail, då påminns puckot om vad som sagts tidigare och allt finns sparat i både hans och din dator/server vid eventuell rättslig prövning.
MEN en sak som kan ligga dig i fatet är att du själv skurvat med grejerna efter strulet och att du har haft andra båtmekare inkopplade. Den skrupelfrie kommer givetvis att säga att ni själva har orsakat skadan.
http://www.konsumentverket.se/mallar/sv/artikel.asp?ArticleID=2580
http://www.konsumentverket.se/mallar/sv/artikel.asp?lngArticleID=147&lngCategoryID=892
 Stå på dig. Du har lagen på din sida.  uppdatera hur det går.
Smuggler28
Senast ändrad av smuggler28 | 06 juli 2009 | 17:57
Det undrade jag med, i många andra brancher ska det vara certifierad kompetens, krav på utrustning mm, så jag funderade också på det.
Jag har fått namnet på teknikern som ska ha gjort jobbet. Tänkte ringa honom och höra vad han säger.
Jag har liten förhoppning om att få ut något då deras enda svar är det var inget fel på grejorna när det lämnade vår verkstad
När ber dom förklara hur det då ska ha gått till säger dom bara att dom inte vet...
Då dom har gjort en del jobb med usel kvalite till skyhöga priser så vågar vi inte låta dom röra en skruv till i denna maskin.
Det enda vi har gjort sen dom skruvade med maskinen och som har med detta och göra är att demontera grejorna häromveckan. Tycker vi har dokumenterat det ganska väl med bilder och film. En sån grej som flänsskadan kan ju inte ha uppkommit vid demonteringen för då skulle det ju ha varit torrt från vatten , alltså tät fram till demontering.
Den nya servicefirman har inte gjort något ännu mer än och tittat på grejorna.
Samtal med dom blir väldigt kort då deras svar hela tiden kort är det var inget fel på grejorna när dom lämnade vår verkstad. Man kommer liksom inte längre i samtalet än så.
Ska kolla hur det är med ev, leverantör. Vem är egentligen generalagent för Mercruiser? Har varit i kontakt med marinshoppen förr och fick väldigt gott intryck av dom, men vet inte om dom är generalagent.
Ang, svartlista. Jag har valt att inte skriva ut firmanamnet ännu men diskuterade med konsumentrådgivaren och ställde då frågan. Enligt honom är det riskfritt. Fanns ett fall där en däckfirma hade JO anmält en person som hade skrivit negativ kritik om dom men det las ner då det endast är olagligt att skriva om en person, inte företag. Men jag vet inte.
Tycker ju att just som man kan ge god kritik ska man kunna ge negativ?
Väljer i alla fall att avvakta det i nuläget, hoppas ju att slippa.
Samtidigt måste denna firma skärpa sej ORDENTLIGT då både vårt fall och många andras är hårresande enligt mej och dom jag har pratat med.
Edit: Om den nya firmans grejor passar kommer vi nog att låta dom fixa till det. Vi har fått bra pris. Om den gamla firma med tiden kommer på bättre tankar och på något vis vill göra rätt för sej så är ju det bra. Men skruva mer i vår båt kommer dom inte att göra...
Senast ändrad av CG_F | 06 juli 2009 | 19:43
lyd ett gott råd från en borderline rättshaveristCool som lyckats bra vid ett flertal tillfällen, ödsla inte tid på att prata med underhuggare som inte har mandat att göra bot och bättring. man blir bara upprörd i onödan. prata med chefer, ägare och högdjur. ps mail, då kan dom aldrig säga det har jag aldrig sagt
smuggler28
