Hustler 0 Postad 3 Juli , 2009 Hej! har spenderat en vecka hos min flickvän (Skärså, söderhamns skärgård) och har gått runt och spanat lite på alla motorbåtar och konstaterat att alla styrpulpetare är klassade för löjligt små motorer och att nästan ingen har följt dessa. t.ex såg jag en styrplpt på ca 5 m som var klassad för max 20 hk där ägaren hade hängt på en yamaha 60hk 2t och den flöt högt och bra i vattnet vid bryggan, alltså inget problem med vågor som slår över eller liknande som man ofta läser om här. Hur tänker ni angående den blå skyltens rekomendationer? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
