Vargskar 0 Postad 3 Juli , 2009 Hej har fel på min generator den laddar inte trots att lampan slocknar vid lite gas.Undrar om generatorn kan ha tagit stryk när huvudströmen bröts vid motorn i gång?Vred av nyckeln en gång när motorn gick.Mvh Mikael Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bosse 302 Postad 3 Juli , 2009 Jag har för mig att det är laddningsregulatorn som tar stryk om man råkar vrida av nyckeln innan man dödat motorn. Det är iaf. med största sannolikhet det som är upphovet till din laddningsproblem. Tamed genratorn till en verkstad så kan dom hjälpa dig. /B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 3 Juli , 2009 Kan bara hålla med Bosse, in till en bil/båtelverksad med generatorn och kolla upp den, förmodligen har du skadat regulatorn och den behöver bytas, motorn måste dödas innan strömens bryts... Senast ändrad av Westfjord26 | 03 juli 2009 | 21:29 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
