onsdag 29 januari 2025
ok3084
mercruiser 5.7l och alpha one drev
Någon som vet någon som är duktig på Mercrusier 5.7 och alpha drev i Karlskrona regionen?
Mvh Ola
Vad behöver du göra på motor och drev ?
Du kanske kan göra mer än vad du tror :-)  det finns en å annan kunnig här på MG som kan vägleda ......
/J
hej,
jag har lite problem med min trimlägesgivare, jag kan endast tilta ner drev men ej tilta upp, då får jag använda trailer funktionen, tror inte problemet sitter i reglage tror mer att det är drevet men jag kan ha fel. Men jag har ingen erfarenhet av att fixa detta själv och behöver nog hjälp med det.
Kul att se att du har en Chris Craft 21, jag har oxå enGlad
koppla förbi tilt-switch som sitter på barbords sida, på skölden/gimbalringen . eller byt ut, men då måste hon upp ur plurret...
Hej har haft samma problem, vi bytade trimgivarn på drevet så funkade det.
Måste dock ta loss drevet om jag inte mins helt fel.
