intwine 0 Postad 3 Juli , 2009 Hej Har precis köpt mig en ny båt. Sitter och tittar på ny propeller till båten. Men jag har svårt att identifiera vilket drev som sitter på. Finns det något sätt att med ögat se vilket det kan va. Eller ska man fråga en service firma om dom kan söka på drev nr. Drevet ska tydligen va från början av 90-talet. Motorn är en 4,3 l v6 om det hjälper er förklarning. Båten ligger i vattnet så jag kan inte ta någon bild på det. Mvh Eddie Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Freerole 0 Postad 3 Juli , 2009 Har samma motor som dig och på den sitter det en lapp på skyddet till luftfiltret drevnummer, motornummer mm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
intwine 0 Postad 3 Juli , 2009 Jo det har jag stenkoll på. Tänkte om man kunde skilja dom bara med att titta efter något speciellt. Men tack ändå. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jocke-SeaRay 13 Postad 3 Juli , 2009 Från 1991 så heter drevet Alhpa One Generation 2 . fast det spelar ingen roll för propellrar till AhlpaOne passar både dom gamla och dom nya !!!!! Vad ska du byta till för propp ??????? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ss2100 0 Postad 3 Juli , 2009 http://www.mercstuff.com/drive_id.htm sök här! Senast ändrad av ss2100 | 03 juli 2009 | 19:49 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Macke75 0 Postad 3 Juli , 2009 Har du gen 1 finns där plastlock vid vattenintaget på underhuset. Gen 2 har inget plast alls! Macke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jocke-SeaRay 13 Postad 3 Juli , 2009 -Har med propeller att göra? ( förtydliganden ... där vattnet ska in till impellern så är det 7-8hål på ett Alphaone G 1( fram till 1990/91) ''plastbit med en genomgående skruv och mutter'' där vattentrycket ska in och upp till till impellern.) Fast det spelar ingen roll ...... fortfarande ''samma'' propellerinfattning ! .-) ** jag ropar hallå ..och någon svarar kvartöverfyra** Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
intwine 0 Postad 5 Juli , 2009 Tack så mycket för hjälpen. Ska titta lite på mitt drev å se om jag hittar det ni sagt. Fick lite ny problem nu i helgen som är viktigare att gå igenom än prop Motorn verkar fått in vatten i förgasaren eller något sådant. Varven går ner så lågt att motorn dör. Åter igen tack för hjälpen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
