GurraP 0 Postad 2 Juli , 2009 Hej jag har tänkt köpa ett ekolod och skulle vilja ha lite tips. Ekolodet ska ha färgskärm och kosta max 2-3000kr. Jag vill ha det fast monterat på en sån där bygel men det ska gå att enkelt ta lös bara själva displayen. Jag har kollat på Garmin Fishfinder 160c och tycker det verkar vettigt men går det att ta lös displayen på den?? Mvh Gustafhttp://www.outdoorexperten.se/p-8481-garmin-fishfinder-160c-inkl-aktergivare-d.aspx'> Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
larsd81 0 Postad 3 Juli , 2009 har själv garmin fishfinder 140, ser exakt ut som 160 fast inge färg å på min kan jag ta lös själv enheten från bygeln Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
WETbutDRY 0 Postad 23 Augusti , 2009 Köpte en Garmin 300C som jag är riktigt nöjd med. Färgskärm och avtagbar enhet. Fick den för en billig slant just på Outdoorexperten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nitro 2 Postad 23 Augusti , 2009 Köpte i vintras själv ett Garmin 160C. Det fungerar men det är lite meckigt att koppla in och ur. Ifall du vill ha ett som plockas i och ur med en hand så rekommenderar jag någon av Humminbirds. mvh/Nitro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
