torsdag 10 april 2025
Spigg
Yamaha 225
Jag har en yamaha 225 -90 V6 utombordare som stannar på tomgång och när jag kör på låg varv och gasar på stannar den också. Men när jag använder elchoken när den håller på att stanna går den. På höga varv går den bra. Problemet började denna vecka för dess gick motorn perfekt. Några ideer?
Verkar få för lite bränsle, igensatt filter kanske ??
Mvh Johan
Det låter som skräp i förgasarna. Ta isär och gör rent alla kanaler och munstycken.
Som redan sagt får den för lite bränsle på ngn/några cylinder/cylindrar, du kan testa att pumpa på blåsan när den trasslar, gör det skillnad?
Sätt bränsleslangen direkt på förgasarna istället för till pumpen på motorn och pumpa, gör det skillnad?
Kolla över tankanslutningar, blåsa, vatten i soppan?
Öppna dränerskruvarna längst ner på flottörhusen och pumpa, det skall rinna/forsa ut soppa när du pumpar, så kan du spola flottörhusen. Kan hjälpa..
Fungerar inte det är det nog bara riva ner förgasarna och blåsa rent samtliga munstycken.
Kör inte omkring för mkt om motorn går magert, det kan bli mkt dyrt....oljan finns i bränslet.
Lycka till
Hej! Tack för tipsen.
Jag rengjorde förgasarna och efter det gick den perfekt. Tre av sex tomgångsmunstyck var igensatta.
