tisdag 31 december 2024
Pledger
Mariner 3.5 - Hitta manual?
Tjena!
Vi har haft en gammal marinermotor stående på landet i många år och nu på sommarlovet tänkte jag försöka få den att snurra igen!
På motorn finner jag:
Mariner 3.5
642 L 44223
Sökte efter manual på nätet men det visade sig vara lite knepigt att få tag på, tips på var jag kan finna detta?
Skulle tro att motorn är från 1975-1980. Har endast mekat moped förr så jag har lite dålig koll. Motorn har stått i säkert 10 år. Vad bör jag göra? Många frågor...är det 95-oktanig bensin? Blandas olja direkt i tanken eller finns det någon oljetank jag missat? Visst är den vattenkyld? Ifall den är vattenkyld, hur teststartar jag motorn lättast?
Som sagt många frågor, men jag är tacksam för svar! :)
/Calle Pledger
Senast ändrad av Pledger | 02 juli 2009 | 00:30
Tack för svar!
Försökte hitta en manual till våran motor på den sidan du länkade till men jag hittar inget. Måste säga att det var lite bökigt sorterat på sidan så det kan hända att jag missat något men jag gick igenom listan hyffsat noga.
Jag tror inte något är fel på motorn så jag skulle nog kunna klara mig utan manual. Det jag behöver veta är vilken bensin och olja jag ska ha, blandas oljan i tanken eller finns det någon separat oljetank, samt om den nu är vattenkyld, hur teststartar jag den lättast(har stativ till den).
/Calle
Ja, blanda 2% olja (marin tvåtaktsolja) i vanlig 95 oktan. Byt växelhusoljan. Enklast är väl att kroka fast snurran i närmaste sjösatta båtakter. Om den sparkar igång, kolla att det kommer igång en skvallerstråle någonstans undertill på motorn (annars lär lyckan bli kortvarig)Flört. Har iofs ingen koll på modellen men jag har inte sett många luftkylda utombordare i mina dar..
Lycka till!
Senast ändrad av Nicpa | 02 juli 2009 | 16:17
Jag har alla Mariner och Mercury manualer från 1965-2000 i PDF format, skicka ett meddelande eller lägg till min msn adress: onemanclan@bagdadcafe.se
Jocke
