söndag 26 januari 2025
smartfritid
Impellerbyte 2 hk, axeln sitter fast!
Har en  2 hk Evinrude från -83. Modell: 2RCT
Det är en liten rackare utan friläge.
Tänkte jag skulle byta impeller och delade riggen i höjd med pumphuset. Växelhuset lossade som tänkt, men drivaxeln trodde jag skulle lossa uppe i motorn. Nu sitter den kvar och lossade istället ur växelhuset....
Så ska det väl inte vara?
Nån som vet hur jag lossar den uppe i motorn? Fick ut impellern ändå, men det blir värre att montera det igen och det går nu knappt att snurra på propellern då jag antar att några kugghjul  hamnat snett när axeln inte sitter där som den ska.
Axdeln känns stum axiellt. Kan den ha rostat fast bara, hur kan man få ett bra tag och testa och dra, eller kanske är det fel sätt?
säkert fastrostad, ställ motorn upp o ner spruta på rostolja på axeln så det rinner ner mot splinsen.
