lördag 08 februari 2025
tobbz
Låg vattenlinje ?
Hej på er allihopa !
Har en fråga gällande vattenlinjen, vi har en örnvik 640 som är ny och jag bad firman måla upp vattenlinjen bottenfärg.
Men när vi la i båten och det var inga personer i båten och ingen bensin låg den precis vid linjen, räkna då ut hur det blir om du lägger till 150 kilo människa och sedan 130 liter bensin.
Är det någon fara för glasfiberna att vara under vatten hela tiden eller är det en skönhets detalj ?
Är det vanlig bottenfärg firman målat på eller är det epoxy? I det första fallet har det ingen annan betydelse än kosmetiskt. I det andra fallet är det knappast något problem heller med en ny plastbåt. Skrovet är liksom gjort för att ligga i vattnet...
Däremot blir det kanske mer beväxting där det inte är bottenålat.
Det blir till att ta fram laservattenpasset eller två plankor och snöre och dra upp en högre vattenlinje nästa år. Av någon outgrundlig anlednin tenderar vattelinjen att krypa llt högre upp på friborden år från år.
Tänk bara på att det enda som skall va rakt på en båt är vattenlinjen. Man ser dessvärre många skräckexempel, där man inte förstått detta, eller inte har kunskap för att slå ut en rak vattenlinje.
tommy
Den outgrundliga anledningen är nog att skrovet har blivit vattenmättat. Vanligen sker detta genom akterspegeln. Genomföringar för motor, trimplan, givare m.m.
Självklart målar man inte upp vattenlinjen med båten nedlastad med folk. Vattenlinjen ska ju gå där båten ligger tom och olastad. Inte tusan hinner man få beväxning medans man kör. Då bör man nog kolla gasreglagetFlört
...eller, så har Toaen mer och mer prylar med sig för varje år som går. Har man en båt i enkellaminat får det inte plats så mycket vatten i skrovet. Om han inte har en båt som är byggd i Wettex, vill säga... ;-)
