fredag 16 januari 2026
HeidiM
Får ikke fylt bensin på tanken!
Har en bowrider, Bella 512 Excel. Tanken er nesten tom, men av en eller annen grunn får vi ikke fylt mer bensin på tanken. Noen som har tips? Tenkte først at luftingen var dårlig, men da burde vi vel hørt et poff når vi åpnet for å fylle? Takknemlig for forslag om hva som kan være feil og hvorda nvi enklest kan forbedre dette!
Känner en med en segelbåt som hade samma problem. Det visade sig att avluftningsröret var felkonstruerat och gick ända ner till botten på tanken vilket gjorde det omöjligt att tanka. Om du har en manlucka på tanken så försök se hur det ser ut.
\Lasse
Vår Yamarin hade för lång slang mellan tank och påfyllnadslock, det blev då ett vattenlås som hindrade bensinen att rinna vidare.
Takk for svar! Vi har hatt båten i 4 - 5 år, og har ikke hatt problem til nå. Antar derfor at problemet ikke skyldes feil konstruksjon, men at et eller annet har inntruffet nå. Kan legge til at det var svært varmt den dagen vi hadde problem. Etter å ha kjørt en stund fikk vi fylt på noe, men slett ikke fylt tanken.
Jag skulle kontrollera avluftningen ändå det finns ju inte så mycket annat som kan gå fel, det är ju ganska vanligt med igensatt avluftning. sen så kan det ju vara så att skiten inte blockerar när motorn suger men täpper igen när övertrycket skall ut.
För du har inget filter/nät i påfyllningen som kan täppas igen?
Mvh Andreas
Takk for svar! Skal sjekke opp dette.
Mvh. Heidi
