stenpa 0 Postad 1 Juli , 2009 God dagens! det är så att jag har en mercury 40hk -92 4cylindrig som har brunnit lite grann.. men själva motorn och vitala delar av elsystemet verkar ha klarat sej (har gnista på stiftet) det är mest en massa plast flirp som fattas och olje tank.. ny startmotor, så om det är nån som har nån havererad mercury liggandess så hör gärna av er. stämmer att delar från mariner 40 skulle passa till min? eller finns det rent utav flera andra modeller som delarna passar från ... föresten är det nån som vet vart man kan få tag på en verkstadshandbok? (gärna som pdf) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sccarber 0 Postad 1 Juli , 2009 Har du hel/halv försäkring på båten? Brand täcks där, gör du jobbet själv så kan du säkert få kontantersättning därifrån. Inte riktigt svar på din fråga iof! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stenpa 0 Postad 2 Juli , 2009 hittade verkstads handbok på nätet http://www.boatmanuals.info/?gclid=CO7ss6HKtJsCFUyF3godXlX_PA fick betala 13 dollar men det är det värt!!! å har jag beställt delar.. utom till separata olje smörjningen tror det blir att blanda i tank... kan väll inte spela nån roll? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
