fredag 21 februari 2025
Anyone
Avgaslimpa; fel eller inte
Hejsan.
Har en Perkins HT6.354, som beter sig lite konstigt. En tanka jag har är att möjligen kan limpan vara på väg....
Startar perfekt oavsett varm eller kall. Går som en klocka. Men, när jag börjar gasa lite så att jag får laddtryck på turbon (drygt 10 knop) så ryker det från limpan på insidan. Så fort jag släpper på gasen lite så försvinner det.
En mekaniker (bil) har kollat och han kan konstatera att det inte går in avgaser i kylvattensystemet, inget vatten i motorn, bra temp på kylvattnet (ca 80 grader).
Men vad fan kan röken vara? Luktar nästan bränd olja... Avgaserna ser helt normala ut, inte minsta tendens till vare sig svart eller vit rök...
Pls, nå´ n som har en tanke?
/Anyone
Skruva bort limpan och kolla packningen, kanske läcker ut avgaser mellan limpan och toppen.
Tack, ett mycket bra förslag. Måste dock vänta till jag tagit upp henne innan jag kan ta bort limpan. Ett annat tips var faktiskt slangarna till vevhusventilationen som kommer från turbot....
Tack så länge.
