GurraP 0 Postad 30 Juni , 2009 Hej går det bra att koppla ett ekolod direkt på startbatteriet, motorn laddar 25A men man har ju hört talas om strömpikarna som han uppstå?? Mvh Gustaf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Daniel_B 0 Postad 30 Juni , 2009 Har mitt ekolod/gps på startbatteriet, då jag bara har det... Inga problem för min del i alla fall. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Reine 0 Postad 30 Juni , 2009 Tror väl att alla som har laddning i sin båt har ekolodet kopplat till batteriet ändå. Så går lodet sönder har du nog större problem än så. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
blacky477 1 Postad 30 Juni , 2009 hej koppla det rakt på batt ,, med en säkring på annars gäller inga garantier Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
GurraP 0 Postad 1 Juli , 2009 ok tack för hjälpen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
