torsdag 13 februari 2025
bamyl
Hjälp, vilken värmeväxlare ?
Varför ser inte min värmeväxlare ut som de andra som jag sett till samma motor.
Min ser ut som 2 st. galvade rör som är ihopsatta till ett L.
Ändarna på rören ser ut att kunna tas bort, samt som det i det vertikala röret sitter påfyllning av kylvatten.
Om någon vet vad det är för typ av växlare, så skriv en rad.
Samt, hur mycket kylvatten skall jag ha i denna? Ser ingen markering.
Ockelbo T16i, b20, (Aq130)
Kan försöka få till en bild om ingen hajjar till direkt vad det kan vara för någon.
Bamyl
Det är säkert en SenDure- växlare du har. Det räcker nivån i expansionstanken är över cylinderlockets höjd. Fyller du på för mycket trycks öveflödet ut via påfyllningslocket, som har en övertrycksventil, och nivån rättar till sig själv, om inget läckage föreligger.
