perholmkvist 0 Postad 30 Juni , 2009 tänkte koppla in en bilsterio huvudenhet i båten med ett par 6x9or och tänkte höra om någon vet hur länge ca ett batteri håller om man bara kör sterion på det och inte har nån generator kopplad till det bilsterio till minus på det batteriet samt plussen på batteriet med eller måste man jorda det bättre? eller ska jag sattsa på att köpa ett skilje relä o sätta ihop batterierna? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 238 Postad 30 Juni , 2009 Räkna med att en bilstereo drar c:a 4A och du kan dra ur ett batteri till 50%. Då räcker ett 60A fritidsbatteri c:a 7-8 timmar. Koppla både plus och minus till samma batteri. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bahama16 0 Postad 30 Juni , 2009 Skaffa ett lastbilsbatteri så kan du spela riktigt länge. ///jeppe Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
perholmkvist 0 Postad 1 Juli , 2009 ok tack för svaren. Hur mkt genererar en motor på ett ungefär? har en gammal evinrude från 79.. ska köpa nyare snart men borde det fungera med 2st 72ah batterier? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
