tisdag 23 december 2025
btc_andersson
montera stol ibåt
Har köpt en båtstol, men inget stativ än för jag vet inte om jag kan montera ett stativ i mitt skrov.
det är en ryds tumlare, hur monterar jag stolstativet på bästa sätt???
kan inte komma till underifrån ju :?
Finns flera varianter, t ex:
I normala fall har tillverkaren en lite tjockare aluminuim el stålplatta ingjutet i durken/golvet och så har man borrat och gängat med gängtapp igenom den och sen dragit fast stolfästet där med Sikaflex i gängorna och runt hålet så vatten ej kan rinna in där.
En annan variant kan vara att använda skruv med (lås)bricka och mutter på undersidan som man då kommer åt genom en inspektionslucka man då för göra i närheten av stolfästet där man kan sticka in handen och sätta på bricka och mutter samt hålla emot där man drar fast skruvarna och stolstativet.
En tredje variant är väl att man skapar en ny fästplatta som limmas fast i golvet/durken som man har limmat in en aluminium el stålplatta med gängor igenom och drar fast stolstativet i detta förstärkta golv.
Låter som nån av de senare alternativen kanske är det du får gå på.
/Bo
Senast ändrad av bossee | 29 juni 2009 | 23:57
Detta intresserar mig med. Jag har en liten Örnvik 450 Cab och vill installera en stol på aluminiumstativ. Enligt många så är det bata att skruva direkt i plasten, men det känns onekligen lite vanskligt. Komma åt underifrån är uteslutet.
Kan man inte borra hål och stoppa i så kallade gipsmolly, expanderande metallplugg typ. Eller expanderande gummiplugg?
