johan_ 2 Postad 28 Juni , 2009 Hallå, Mitte ute på sjön dog min Garmin 420S. Det visade sig att det ergat till ordentligt i en adapter på strömförsörjningen och sladden hade lossnat i ena änden. När jag tog isär adaptern var det en liten ampull inuti plasthöljet. Hur som helst...vad krävs för att byta? Jag var inne på garmins site och där fanns hela kitet art 3622. Min fråga är om man bara kan byta ut (köpa) den trasiga delen eller om man behöver dra om klabbet. /Johan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Daniel_B 0 Postad 28 Juni , 2009 Adapter..? Mig veterligen så ser det där ut som en säkring. Vilket ska finnas på alla pluskablar från batteriet som går till t.ex. plottrar och ekolod. Säkringar finns lite varstans att köpa, men om det är oxiderat kan det vara idé att byta hela säkringsdosan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Daniel_B 0 Postad 28 Juni , 2009 Hängsäkringshållare finns på Biltema för 9.90kr.. som du kan skarva i om du vill byta. Sen är det väl en glassäkring som du menar med ampull... var noga med hur många ampere den är på. Det står på den befintliga.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johan_ 2 Postad 29 Juni , 2009 kom på detta inatt men hann inte ta bort inlägget... Nåja...får hur som helst byta hela hållaren, då det ärgat en hel del. Säkringen är iof hel, men också den duktigt ärgad. tack för hjälpen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gunnar_ 5 Postad 29 Juni , 2009 Oftast (om inte kabeln har oxiderat kraftigt) räcker det med att putsa kontaktytorna (säkringshållare och säkring) exempelvis med smärgelduk, och göra rent säkringshållaren. Det är att föredra framför att klippa av kabeln och skarva på ny hållare, eftersom man ju då får två nya felkällor..skarvarna. Oavsett, så isolerar du den (och eventuella nya skarvar) från väta och luft (det som gör att den korriderar) med vulktejp http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=152417 så undviker du att det händer igen. Senast ändrad av Gunnar_ | 29 juni 2009 | 18:43 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
