tisdag 21 januari 2025
Tuka
johnson 50 tar in vatten
Tjena. har haft lite problem med min motor en Johnson 50 -95.
  Problemet är att den tar in vatten någonstans. Komptestet var jättebra ca: 11 på båda cylindrarna. Bytade topppackningen idag, men problemet kvarstår.
Vad Göra??/ Mvh calle
Var ute och kikade  lite på den igen. Det verkar som att den tar in mer vatten i den nedre cylindern. Det nedre tändstiftet blir väldigt vitgeggigt.
Kan det vara packboxen från vevaxeln mot riggen?
har du kollat så toppen inte e skev mvh tutte
