torsdag 23 januari 2025
Tobiaseriksson
aq130 varvade igår 4500rpm och idag 3300rpm??
Hej var ute med båten som jag nyligen köpt och igår när vi var ute så varvade den 4500rpm och idag så varvade den från 2900-3300rpm samt att den i dag trycker ur sig olja genom oljestikan.
sen så hände det en konstig sak igår när vi var ute, vi låg och körde på 4100 varv och sen gick motorn ner på 3000 i typ 3 min sen gick den upp igen och var som vanligt på 4100 varv.
Jag hade en kille som tittade lite på motor och sa att jag borde byta kondning( vart kan man köpa det? och kan det vara den som orsakar problemet?
MVH Tobbe
