brommy 0 Postad 26 Juni , 2009 Mitt problem med motorn är att den varvar bra på land men i vattnet vill han inte varva d den får motstånd utan bara stannar. Vi har bytt nålar i förgasaren,bytt cdi box ändrat manuellt på förtänningen så mkt det går samt höjt tomgången.Nu vill han gå men hur kan ett sådant problem bara komma?Tekniker har tittat på den men vi fixade till förtänning och tomgång själv.Förgasarna och tanken är rengjorda fanns ingen skit där! Kan den få för lite bensin eller för mkt luft????????? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 26 Juni , 2009 jag skulle tro att du har repor i cylindrarna då suger motorn dåligt o det visar sig direkt på dåliga lågfartsegenskaper. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
brommy 0 Postad 27 Juni , 2009 Tack men hur kan det bli repor där helt plötsligt? Har gått bra förr.Ingen har tagit av cylindrarna? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 27 Juni , 2009 skär skador pga för lite olja eller bränsle. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
brommy 0 Postad 27 Juni , 2009 har alltid haft xtra olja i bensin för det ska visst johnsson ha har tekniker sagt samt Johnson själv Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
