sccarber 0 Postad 26 Juni , 2009 Hur skall gummimembranet i bränslepumpen se ut? är det jämntjockt? Mitt är flortunnt, utom i kanterna där det är tjockt. Dvs de som tätat godset. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Chronic 0 Postad 26 Juni , 2009 Jag bytte i vintras och det nya såg så ut också. Fast det behöver ju inte betyda att ditt är ok. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sccarber 0 Postad 26 Juni , 2009 Var precis å köpte nytt, det nya var betydligt tjockare, sen var det ju inte bara ett som jag trodde utan ett helt kitt... så jag håller tummarna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Daniel_B 0 Postad 26 Juni , 2009 Huvudsaken är väl att det inte är sprickor eller hål i det... Gummi torkar med tiden och går då lätt sönder. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
