glenn30 0 Postad 26 Juni , 2009 hej har en johnson 4hk-90,det jag undrar är om den kan vara pluggad o strypt,går det isåfall att ta bort pluggen o få mera effekt,bifogar en bild på motorn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
yama60 1 Postad 26 Juni , 2009 Om du menar pluggad som mopparna var förr så är det ju enkelt att kolla, skruva bort gasaren. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Augustsailer 0 Postad 27 Juni , 2009 Hej! Är inte 100% säker men det bör sitta en kon formad plugg i avgasmynningen då din motor är samma som 6 hästaren tror jag det va. Kan hända att det är en bricka med hål i som dämpar effekten och ljudnivån. Obs! om du tar bort den pluggen så trimmar du motorn och den slits mer. Lycka till //A Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
