måndag 03 mars 2025
nicke_C
Mercury 800 (80Hp) kopplingsschema-fråga
Ställde denna fråga i mekforumet men den kanske ska vara här?
Iaf, tändningslåset är sönderrostat och jag tänker ha en separat startanordning.
Jag har hittat ett kopplingsschema på nätet (www.maxrules.com/oldmercs/Wiri...) men har en fråga gällande en av kopplingspunkterna.
I bilden på kopplingsschemat finns en kabel med färgen Tan som ska kopplas ihop med svart (-) när tändningen skall vara OFF.
Min fråga är nu - Vet någon vart Tan-kabeln tar vägen?
Och vad är dess funktion?
/Niklas
Den är laxfärgad o är kortslutningen E
tack för det snabba svaret, men jag har ett par funderingar till...
Var/Vad kortsluter den laxfärgade kabeln?
Om den svarta och laxfärgade kopplas samman vid Key Switch bryter jag då all ström till tändningsanordningen? Dvs tappar jag då spänningen mellan röd och vit (A-F)?
Min tanke är att ha ett separat tändningslås där jag bara kopplar in/ur svart och laxfärgad, sedan ytterligare en tändningsswitch startknapp för röd, vit och gul.
tacksam för all hjälp!
du jordar tändningen när du ansluter laxfärgad kabel till jord
Tackar för de snabba svaren!
Gött, då kör jag på som planerat! Cool
Skulle du behöva så har jag mercury/mariner manualen som pdf från 1965-2000
Har själv en mariner 800 från 1979 Skrattande
mvh
Jocke
