torsdag 28 november 2024
jopak
Hur skall man laga sprickor i plastdäck
Hur skall man laga sprickor i plastdäck. Har en Bosjö 25 som har sprickor på däck i ett område 50x50 cm stort. det sviktar också en del om man belastar området. Tänkte börja med att staga upp området inifrån i väntan på att jag hittar hjälp.
Gelcoatsprickor eller sprickor som går ner i laminatet?
Enkellaminat eller sandwichlaminat? Om det är sandwich, har det delaminerat?
Jag kan tyvärr inte svara på det men antaligen är det sprickor ner i laminatet.
Vilken typ av laminat vet jag inte.
Jag antar att någon som kan detta måste titta på skadan,
Vet du vem man kan vända sig till?
Går det inte att borra några småhål och spruta in epoxi? Det är väl ganska vanligt att äldre plastbåtar delaminerar i fördäcket..de blir svampiga. Annars kanske det blir till att skära upp underifrån, byta sandwich materialet och plasta, känns dock som ett ganska stort jobb... Har du några beslag etc vid det aktuella området? Kan ju ha trängt in vatten.
