måndag 03 mars 2025
okn1
Oljetryck i en BB30?!
Hej.
Har precis satt i båten som har får sin motor renoverad under vintern (bytt alla lager, kanringar, packningar mm mm) När ja startar den och låter den gå en stund så börjar olje lampan att blinka (vid ca 60grader) och börjar sen lysa fast.
Kollade olje nivån och den var lite väl låg så ja tömde på en skvätt till, då tände sig inte lampan men när ja öppnar locket i ventilkåpan så ser ja ingen olja alls. Ska de inte mer eller mindre spruta ur olja där?
Är de någon som vet hur de är med de så vore ja fruktansvärt tacksam för snabba svar.
Ha de bra
Tomas
Spruta olja ska det ju inte göra men lyser du ner med en liten lampa så du ser vipporna och stängerna så ska det ju allt skvätta lite om dem, men inte spruta. Ser det oljigt ut så är det nog bra.
Du skulle ju kunna koppla in en oljetrycksmätare o kolla om du vill vara på den säkra sidan. Bara att sätta istället för oljelampsgivaren eller köra båda med ett y-kors.
http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=460&iItemId=77419
