måndag 13 januari 2025
mgb99
Johnson 90 hk varvar ej ut
Har en Johnson -99   90 hk som inte varvar ut ordentligt får maxvarv när jag kör på 4600 bara. Inget fel med propellern. När jag varvar den stillastående hörs det att den inte varvar ordentligt, den går ok på tomgång. Har bytt stift ingen skillnad.
du måste kolla att du har gnista på alla cylindrar till att börja med.
Jag  har inte kollat gnista men den går ok förutom att inte varva ut ordentligt, den e seg att rusa från tomgång i friläge med, den kommer sakta ingen riktig rusning av motorn då.
Den funkar ok att köra annars går upp iplaning och så, men varvar inte ut ordentligt.
